メインコンテンツにスキップ
Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat
必要な工具と部品
  1. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat, Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the lid from the toilet tank.
  2. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 2、 1の画像 1
    • Flush the toilet, and hold down the flush lever until the tank is completely empty.
  3. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the float up, ending the flow of water. This will prevent the toilet tank from refilling.
  4. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 4、 3の画像 1 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 4、 3の画像 2 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up the valve seat. If possible, keep it raised without releasing the float.
    • If you do not have assistance, you may need to hold these in place with one hand. This will keep your other hand free for the next step.
    • Some toilets may use a float ball to control overflow.
  5. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 5、 2の画像 1 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 5、 2の画像 2
    • Wipe the valve seat with a rag or towel to remove the calcium deposits. Don't forget to wipe the bottom of the valve seat, as deposits can form there as well.
  6. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 6、 2の画像 1 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 6、 2の画像 2
    • Release the float and the valve seat, and allow them to fall back into place. The flow of water will resume.
  7. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the lid back on the tank.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roman Snow
メンバー登録日: 05/05/20
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G37, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G37, Cardinal Spring 2020人のメンバー
UWT-CARDINAL-S20S1G37
1 メンバー
1のガイドは作成済み
3 件のコメント
Cutting off the water supply, draining the tank and spraying the seat with vinegar or CLR does the same thing -dissolving the calcium carbonate. You can prevent calcium carbonate buildup by putting a piece of magnesium in the tank.
P Schmied - 返信
Thanks for Step #7. Always forget that one!
Matt Heckel - 返信
You may use a calcium remover for toilets. If you have patience and willingness, you can make a DIY toilet cleaner composed of vinegar, lemon, other acidic liquids, and baking soda. Thick calcium deposits in the toilet require muriatic acid and deep scrubbing with scour paper.
lim anna - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 820
