メインコンテンツにスキップ
Toilet Flapper Replacement
  1. Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: 手順 1、 3の画像 1 Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: 手順 1、 3の画像 2 Toilet Flapper Replacement, Tank Lid: 手順 1、 3の画像 3
    • Lift the tank lid up and away from the toilet tank.
  2. Toilet Flapper Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: 手順 2、 2の画像 1 Toilet Flapper Replacement, Shutting off the Water Supply to a Toilet: 手順 2、 2の画像 2
    • Shut off the stop valve underneath the toilet by turning it clockwise until it becomes hand tight.
    • The appearance of this valve may differ from toilet to toilet, but most operate the same. Some valves require multiple turns to stop the water while others only require a quarter turn.
  3. Toilet Flapper Replacement, Draining a Toilet Tank: 手順 3、 2の画像 1 Toilet Flapper Replacement, Draining a Toilet Tank: 手順 3、 2の画像 2
    • Push down the flush lever.
    • Hold the lever down until water stops draining from the tank.
    • A small amount of water will remain in the bottom of the tank.
    • If the flush lever or pull chain have become disconnected, lift up the toilet flapper to drain the tank.
  4. Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 手順 4、 3の画像 1 Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 手順 4、 3の画像 2 Toilet Flapper Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 手順 4、 3の画像 3
    • Squeeze open the spring clasp that connects the pull chain to the tank lever.
    • Disconnect the spring clasp from the tank lever.
  5. Toilet Flapper Replacement, Flapper: 手順 5、 3の画像 1 Toilet Flapper Replacement, Flapper: 手順 5、 3の画像 2 Toilet Flapper Replacement, Flapper: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the flapper from the posts on each side of the overflow tube.
    • Remove the flapper from the toilet tank.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
81,672 ポイント
200のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you I needed that
My Mama - 返信
How universal is the flapper size? Do I need to measure the existing one before buying a replacement?
John Clements - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 57
過去 30 日: 216
今までの合計 12,172
