メインコンテンツにスキップ
Tofu65 Keyboard PCB Replacement
必要な工具と部品
  1. Tofu65 Keyboard PCB Replacement, Keyboard PCB: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cord.
  2. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a keycap puller to remove the keycaps from the keyboard.
    • Be sure to pull straight up when removing the keycaps to avoid damaging the key switches.
  3. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the switch puller to pinch the switch on the two pins to release the switch from the PCB.
    • Pull straight up when removing the switch. It should not take much force to pull them out.
  4. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic cover that protects the PCB.
  5. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the foam layer protecting the PCB.
  6. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the six 5 mm screws keeping the PCB in place.
  7. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the old PCB from the bottom case.
  8. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Ensure your keyboard switches are in good condition and the golden pins are not bent.
    • If the pins are bent, carefully bend them so they are straight or replace them with new switches.
  9. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Replace your PCB.
    • Place the foam and plastic plate cover back.
    • Line up the key switch pins with the sockets on the PCB before installing them.
    • Install the keyboard switches and apply a small amount of force to ensure they make contact with the PCB.
  10. Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Tofu65 Keyboard PCB Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Replace each keycaps onto the appropriate switch.
    • Press down firmly on each to ensure they are making contact.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Payan
メンバー登録日: 03/05/24
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 2-2, Grodsky Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 2-2, Grodsky Spring 2024人のメンバー
CSULA-GRODSKY-S24S2G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 58
今までの合計 788
