メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toastmaster TMHP2 Disassembly
必要な工具と部品
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the lid and flip the pot over.
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Xia
メンバー登録日: 09/16/21
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 360
