メインコンテンツにスキップ
Toaster Oven Toasting Knob Replacement
必要な工具と部品
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 手順 1、 3の画像 1 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 手順 1、 3の画像 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alissa Mell
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017 Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017人のメンバー
MTU-GALLIAH-F17S5G25
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,865
