メインコンテンツにスキップ
Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Pull on the watch strap through the top of the strap buckle to unlock the strap.
  2. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the strap has been unlocked, hold onto the strap buckle and pull away from the watch to completely remove the band.
  3. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the PH00 screwdriver to remove the four screws from each corner of the rear metal cover.
  4. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the back plate to expose the battery.
  5. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The battery spring will propel the battery upward as soon as the base cover is removed. Be sure to place the battery in a safe spot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tarik Ihmoud
メンバー登録日: 02/28/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G2, Baddour Spring 2017 University of Memphis, Team S4-G2, Baddour Spring 2017人のメンバー
UM-BADDOUR-S17S4G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
I'm looking for an adult Timex watch battery replacement that has a metal watch band.
Daniel Melendrez - 返信
Daniel Melendrez - June 12
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 65
今までの合計 8,061
