メインコンテンツにスキップ
Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables
必要な工具と部品
  1. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables, Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the bolt that clamps the brake cable on the brake caliper with the 10mm open-end wrench.
  2. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the brake cable until proper tension is acquired and the cable shows resistance.
  3. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: 手順 3、 1の画像 1
    • Re-tighten the clamping nut.
  4. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: 手順 4、 1の画像 1
    • If necessary, adjust the positioning of the caliper arms by loosening the dome nut at the pivot point and manually shifting the arms in the desired direction.
  5. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: 手順 5、 1の画像 1
    • For more precise adjustment of the brake cable tension, use pliers to tighten the barrel nut at the opposite ends of the handlebars on the brake levers.
終わりに
Your brakes should be fully tightened now.
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Rawlins
メンバー登録日: 01/21/14
476 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank God I didn’t have to watch someone's long winded 10 minute video explaining this.  lol Thank you for that!  Great article.  Thanks for helping me out!
rtinmotion - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 3,355
