メインコンテンツにスキップ
TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
  4. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • The fan is held in by four T15 screws on the rear of the device.
  5. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the wound red and black wires coming from the fan and follow them back to the logic board.
    • Unplug the connector from the motherboard.
  6. TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TiVo Series 2 TCD540080 Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the fan towards the front and out of the TiVo unit.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Svyatoslav Markeyev
メンバー登録日: 04/16/10
135 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 11
今までの合計 5,248
