メインコンテンツにスキップ
TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard. Some force may be required for this step, so be careful not to rip the ribbon cable.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 0.31 inch T-9 screws on the inside of the front cover.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a spudger to push the three tabs on the inside of the front cover up and forward to release the cover.
  7. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the front cover down and away from the device to separate it completely. Be careful not to tear the ribbon cable as you are removing the front cover.
  8. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the two 0.31 inch T-9 screws on the back of the sensor.
  9. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the sensor up to remove it.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shauna
メンバー登録日: 10/10/11
37 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 1,015
