メインコンテンツにスキップ
TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the battery on the motherboard.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, wedge the metal clip off of the top surface of the battery.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your finger to push the battery sideways out of its holder.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cody Hunter
メンバー登録日: 10/10/11
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,587
