メインコンテンツにスキップ
TiVo Premiere XL4 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the TiVo Premiere XL4 by detaching the power cable from the unit and power source.
    • Allow the box to cool for at least 5 minutes before proceeding to the next step.
  2. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 80 mm T10 screws from the back of the TiVo box using theTorx screwdriver.
  3. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the outer casing by sliding the top of the box off of the component carefully, making sure not to damage the surrounding components inside.
  4. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Torx screwdriver to remove the four 100mm T15 screws.
  5. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Follow the combined black and red cables to the connector that is connected to the motherboard.
    • Pinch the connector and gently remove from the motherboard.
  6. TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 TiVo Premiere XL4 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the fan from the TiVo unit.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Frances Prewitt
メンバー登録日: 10/22/18
661 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 481
