メインコンテンツにスキップ
Thustmaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Thustmaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the black 10mm using a JIS #1 screw driver.
    • There are 12 screws.
    • Two of the screws are deep inside the device you might need to use a slim screwdriver.
    • In the picture you see a plastic opening tool instead of screw driver because we did not have our screw driver when we were taking the picture.
  2. Thustmaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Thustmaster Ferrari 458 Spider Racing Wheel Bottom Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm black screws on the top of device using a Hex 2.5mm Key. Only the two outside screws.
    • Gently pull apart both halves of device to access inside.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mohammed Alsogair
メンバー登録日: 10/18/17
339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 5,486
