メインコンテンツにスキップ
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: 手順 1、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the four 15 mm J1 JIS head screws from the exterior of the joystick.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 3の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 3の画像 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully remove the paneling of the joystick using your hands to pull the panels apart.
    • Be aware that the panels will fall apart when the screws are removed unless they are held together.
    • This metal piece must be put back into its correct position. If not it will impair the movement of the joystick's rudder mechanism.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 8 mm J1 JIS head screw that is holding the trigger in place.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove trigger and metal spring.
    • Remember to position the metal spring in the exact same place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Banaga
メンバー登録日: 09/11/17
526 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 3,399
