メインコンテンツにスキップ
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement
必要な工具と部品
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, J1 Screws on Throttle: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: 手順 2、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: 手順 3、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement, Throttle Rudder: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 13 mm J1 JIS head screws from the rudder assembly holder.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the panel that is covering the rudder.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Throttle Rudder Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Proceed to remove the rudder from the throttle.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Julissa Orozco
メンバー登録日: 09/20/17
351 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
¿Haceraptencomr?
Alfredo Sanchez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 1,854
