メインコンテンツにスキップ
Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, J1 Screws on Throttle: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, Throttle Panel: 手順 2、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, Throttle Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, R2 & L2 Buttons: 手順 3、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, R2 & L2 Buttons: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 7 mm J1 JIS head screws from the panel covering the buttons.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the panel that is covering the R2 button away from the throttle.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully push the R2 button from the outside of the panel.
    • Be cautious of the spring attached to the button as it can be easily lost.
  6. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 4 mm J1 JIS head screws from the panel covering the L2 button.
  7. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully push the L2 button from the outside of the panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Crystal Nguyen
メンバー登録日: 09/11/17
624 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, m R2 button is broken. Do you know where i can print a new one ?
louis_tiquet - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 1,304
