メインコンテンツにスキップ
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, J1 Screws on Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the 20 mm J1 JIS head screw.
    • Remove the six 12 mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 6 mm J1 JIS head screws.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert opening tool or finger into the divet located beneath the USB port.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 2の画像 1 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the panel away from the controller.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Banaga
メンバー登録日: 09/11/17
526 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 69
今までの合計 6,226
