メインコンテンツにスキップ
ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 2 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten Phillips screws using a Philips 00 screwdriver
  2. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Prying: 手順 2、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Prying: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the case carefully using a spudger.
    • Make sure to not push the spudger in too far, as this could result in internal damage
  3. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Lift off cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover, and you're done!
  4. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove SSD from the laptop: 手順 4、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove SSD from the laptop: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove two Phillips screws with a Phillips 0 screwdriver
    • Static sensitive components!
  5. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently grab the plastic tab. Lift and pull the SSD assembly out of the computer
  6. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove enclosure: 手順 6、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Remove enclosure: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the 4 identical Phillips screws with a Phillips 00 screw driver (they are on both sides).
  7. ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Done!: 手順 7、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 SSD Replacement, Done!: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the SSD enclosure.
    • Note: The SSD enclosure is made of thin metal. It can be easily deformed. Be careful when removing from the SSD.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 03/18/18
1,324 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Almost perfect instructions. I do recommend removing the active pen first. Also it's a good idea to remind people that the active pen holder is screwed to the case cover from the inside and will come out as part of the cover.
Dani Deitch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 4,924
