メインコンテンツにスキップ
ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal
必要な工具と部品
  1. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: 手順 1、 3の画像 1 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: 手順 1、 3の画像 2 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten Phillips screws using a Philips 00 screwdriver
  2. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Prying: 手順 2、 2の画像 1 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Prying: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up the case carefully using a spudger.
    • Make sure to not push the spudger in too far, as this could result in internal damage
  3. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Lift off cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover, and you're done!
終わりに
To reassemble, place the bottom cover on and push until you hear a satisfying click. Keep doing this until the whole cover is secured. Then, screw all of the screws back in!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 03/18/18
1,324 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,449
