メインコンテンツにスキップ
ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement, Fingerprint Reader: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the seven screws located on the back of the device.
  2. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the plastic opening tool along the edge of the device to separate the keyboard tray.
  3. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the device over and open it to lift the keyboard tray from the body of the device.
  4. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently release the ribbon cable attached to the keyboard.
    • You may now place the device off to the side. The rest of the repair takes place on the keyboard tray.
  5. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the Fingerprint Reader and metal frame on the left side of the keyboard tray.
  6. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the two silver screws to remove the metal frame.
  7. ThinkPad X1 Carbon Fingerprint Reader Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connected to the board.
    • Remove and Replace the Fingerprint Reader board and metal frame.
    • This connection does not have a lock, please pull the ribbon away from the board. Do not attempt to lift the connection.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kirby Raines
メンバー登録日: 01/23/18
648 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2018 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2018人のメンバー
WCU-VIRTUE-S18S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 2,683
