メインコンテンツにスキップ
ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Loosen Cover Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the seven cover screws. They will not come out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Remove Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Use spudger to pop loose cover and slide off.
  3. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Disconnect Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Only use plastic to remove battery connector
    • Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
    • Remove five screws holding battery in place and remove battery.
    Mine had a fifth screw (inside that circle in the center of the battery)
    Vinod Kurup - 返信
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 06/23/16
1,834 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
iReconstruction iReconstruction人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - 返信
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - 返信
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 57
過去 30 日: 252
今までの合計 19,304
