はじめに
You will learn how to open the ThinkPad X1 Carbon and replace the battery.
必要な工具と部品
Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
Remove four screws holding battery in place and remove battery.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
