メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ThinkPad X1 Carbon バッテリーの交換
閲覧: 2.8万
統計データ:
過去24時間:
16
過去7日:
87
過去30日:
393
今までの合計
28,310
コメント: 4
手順に関する1件のコメント, 3 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ThinkPad X1 Carbonを開口して、バッテリーを交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. ThinkPad X1 Carbon バッテリーの交換, カバーのネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
      • 7本のネジを緩めます。これらのネジはカバーからは外れません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ThinkPad X1 Carbon バッテリーの交換, カバーを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーをカバーと本体の間に差し込み、スライドしながらツメを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ThinkPad X1 Carbon バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーのコネクタはプラスチックツールのみで外してください。
      • スパッジャーで矢印の方向に押して、バッテリーコネクタをゆっくりと取り外します。
      • バッテリーを固定している5本のネジを取り外し、バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 06/23/16
2,002 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
iReconstruction iReconstruction人のメンバー
Business
1 メンバー
60のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - 返信 共有
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - 返信 共有
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 87
過去 30 日: 393
今までの合計 28,310
