メインコンテンツにスキップ
ThinkPad T420 Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery from the system. To do this, push the locking tab into the unlocked position.
    • Once the battery is unlocked, hold the locking tab in and push the battery out.
  2. ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: 手順 2、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: 手順 2、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the lower memory module: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the bottom memory module, open the memory door. Use a Phillps #0 screwdriver.
  3. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: 手順 3、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: 手順 3、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the bottom memory module: 手順 3、 3の画像 3
    • With the bottom RAM door removed, release the bottom memory module. Release both locking tabs and the module can be removed.
  4. ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the upper memory module: 手順 4、 2の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Accessing the upper memory module: 手順 4、 2の画像 2
    • To access the memory module under the keyboard, remove the silver screw securing the keyboard.
  5. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: 手順 5、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: 手順 5、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the keyboard: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the keyboard, push up from the bottom first. Once the lower tabs are released, use a plastic pry tool to lift the keyboard up.
  6. ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: 手順 6、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: 手順 6、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Disconnect the keyboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Once the keyboard is removed, disconnect the cable from the motherboard. Use a plastic pry tool.
  7. ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: 手順 7、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: 手順 7、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Remove the RAM module: 手順 7、 3の画像 3
    • To remove the RAM module, follow the removal procedure from the bottom lower module.
  8. ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: 手順 8、 3の画像 1 ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: 手順 8、 3の画像 2 ThinkPad T420 Memory Replacement, Keyboard reinstallation: 手順 8、 3の画像 3
    • This step only applies if you removed the RAM module under the keyboard. If you did not remove it, you can skip this step.
    • To reinstall the keyboard, push the top of the keyboard in first. Once the top is pushed in, slide the keyboard down to secure it. Screw the keyboard back in.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
84,559 ポイント
51のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
314 メンバー
1,319のガイドは作成済み
2 件のコメント
What tool might one use as a pry?
commander - 返信
The plastic pry tool will also work for the bottom RAM/mSATA part. I can usually get it open without the assistance of pry tools.
Nick -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 47
過去 30 日: 234
今までの合計 15,815
