メインコンテンツにスキップ
ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly
必要な工具と部品
  1. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • There are two two locks for the battery, one on the left and one on the right.
    • Slide the left lock to the left.
  2. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide and hold the right battery lock to the right.
    • While holding the right battery lock, slide the battery up to remove it from the laptop.
  3. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly, ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery should be removed before accessing any internal components, and you should ground yourself before handling internal components.
    • Unscrew the 5 screws holding the back on. These screws will unscrew from the laptop, but will remain secured to the back plate even when fully loosened. Once unscrewed, the plate can be removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Riley
メンバー登録日: 03/19/17
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 319
