メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the keyboard and unscrew the 15 back screws. The screws in the palm rest must be unscrewed and the palm rest removed to access the 6 screws at the bottom of the keyboard. (There are 2 lengths of screws the shorter ones are for the palm rest) There are also 2 screws under the nonslip pads of the palm rest.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Release the front part using a spudger or flat screwdriver to gently pry. Lift off carefully.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift up the plastic film in the top right corner.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nasser
メンバー登録日: 01/23/18
214 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3 件のコメント
So what do I do after I take apart my keyboard?
CuddlyZebesian - 返信
this guide is currently missing some steps. If you have figured it out, pls edit this guide.
tayola -
Desolder and replace LEDs the size of a grain of sand xD
This is definitely not a job I'd mark as "easy".
squallloire -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 74
今までの合計 5,994
