メインコンテンツにスキップ
The Internal Components of an Atari Lynx
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. The Internal Components of an Atari Lynx, Atari Lynx: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. The Internal Components of an Atari Lynx: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. The Internal Components of an Atari Lynx: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. The Internal Components of an Atari Lynx: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
John Lopez
メンバー登録日: 01/27/14
443 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 101
