メインコンテンツにスキップ
The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the bass onto its backside, so that the strummer is facing the table and the battery compartment is facing you.
    • Use a J1 Phillips head screwdriver to remove ten 5mm short screws.
    • Use a J1 Phillips head screwdriver to remove four 5mm long screws.
  2. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the bass to the front, with the strummer and fret buttons facing you.
    • Use a J1 Phillips head screwdriver to remove two 10mm silver, short screws.
  3. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the bass on its back again, so that the strummer is facing down and the battery compartment is facing you.
    • Pull off the back whole panel so that the bass is now open.
  4. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement, Toggle Switch: 手順 4、 2の画像 1 The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement, Toggle Switch: 手順 4、 2の画像 2
    • With a J1 Phillips screwdriver, remove the six 5mm on the cover.
    • Remove the cover.
  5. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a J1 Phillips screwdriver to remove the 10mm screw on the toggle switch.
  6. The Beatles Rock Band Hofner Bass Toggle Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the wire connecting the toggle switch to the blue circuit board.
    • Remove the toggle switch.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob
メンバー登録日: 01/25/17
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-4, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 442
