メインコンテンツにスキップ
The Beatles Rock Band Drum Set Leg Replacement
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Leg Replacement, Legs: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the leg retention clips on the back of the upper assembly down.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Leg Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove upper assembly from legs.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Leg Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove legs from bottom support structure.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Richter
メンバー登録日: 01/24/17
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 723
