メインコンテンツにスキップ
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
必要な工具と部品
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Richter
メンバー登録日: 01/24/17
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 1,174
