メインコンテンツにスキップ
The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: 手順 1、 2の画像 1 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the drum pad off of the drum set.
    • This will take significant force, but the rubber on the drum pad can withstand the force.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the small wire clip shown in the picture.
    • If this wire is already disconnected, that is most likely the cause for the drum pad not working.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips size J0 screws supporting the hit sensor.
    • There is a small plastic disk and a spring in the support; be sure not to lose it.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The sensor can be peeled off of the drum pad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Richter
メンバー登録日: 01/24/17
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you buy replacement sensor?
Barry Howard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 74
今までの合計 8,166
