メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • 修理作業の最初の手順は、フロントカバーを外すことです。
      • 片手で計算機の背面を持ち、もう一方の手でカバーを持ちます。
      • 片側からカバーを引き、簡単に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 電卓の上面が手前を向くように配置します。
      • 電卓の上面にあるロックタブをスライドさせ、ロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 「ロックタブ」
      • リアカバーを取り外すには、カバーが動かなくなるまで、電卓の下部に向かってロックタブから離れるようにスライドさせます。
      • 次に、電卓の前面を下向きにして、リアカバーを引き上げます。
      • 電卓は写真2のように、前面が下を向いた状態になるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換, バックアップバッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • バックアップ用電池を取り外す前に、情報が消失しないよう単3電池が取り付けられていることを確認してください。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、「Test Access」と書かれたパネルにある、電卓背面の中心付近の19mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ネジを取り外し、パネルを持ち上げてバッテリーにアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • バックアップバッテリーは、ネジで固定された小さな金属製カバーの下にあります。
      • 同じドライバーを使用して、パネルの下、バックアップバッテリーの左側にある4.6mmのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • バックアップバッテリーを固定している金属製のカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • iPod Opening Toolまたは類似のツールを使用して、バックアップバッテリーの右側を持ち上げます。
      • バッテリーが元の位置から外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Texas Instruments TI-92 バックアップバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリーをソケットから傾けて取り出したら、手でそのまま取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Maldonado
メンバー登録日: 04/14/10
264 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 メンバー
108のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 92
今までの合計 6,006
