この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓TI-84 Plus CEには、交換可能な1200 mAhのバッテリーが搭載されています。標準的な使用で「最大1ヶ月」持続する設計です。
バッテリーの充電持ちが悪くなった場合や、バッテリーに関連する問題が計算機で発生している場合は、この修理ガイドを使用して交換してください。予備のバッテリーを適宜入れ替える場合にも役立ちます。
必要な工具と部品
パーツ
Official TI-84 Plus CE Battery 別のサイトからの販売
From Texas Instruments. Note: you do not need the battery from Amazon if you buy one here.
TI 84 Plus CE/ Nspire CX (CAS) BatteryアフィリエイトのリンクAmazonに販売開始
From Amazon. Note: you do not need the battery from Texas Instruments if you buy one here.
ツール
写真で説明されているように、オープニングツールを小さな隙間に差し込みます。
バッテリーをゆっくりと引き出します。作業中に電卓が滑らないよう、手で支える必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
8件のガイドコメント
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - 返信 共有
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
