メインコンテンツにスキップ
Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 2の画像 1 Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay
メンバー登録日: 10/01/12
38 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Will this wipe the memory?
John Osborne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 37
過去 30 日: 175
今までの合計 20,251
