メインコンテンツにスキップ
Teufel Airy Headphone Battery/NFC Antenna/Left Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Teufel Airy Headphone Battery/NFC Antenna/Left Speaker Replacement, Open casing: 手順 1、 3の画像 1 Teufel Airy Headphone Battery/NFC Antenna/Left Speaker Replacement, Open casing: 手順 1、 3の画像 2 Teufel Airy Headphone Battery/NFC Antenna/Left Speaker Replacement, Open casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlatch hooks all around the left casing (three on each side)
    • Carefully lift cover, fold it over and tape it to the head piece to get it out of the way. The NFC antenna is glued to the cover. Two wires connect it to the bundle.
    • Pry battery out w/ a spatula. You'll gain access to the speaker cables and can unsolder and replace the battery, if needed.
    • In case you need to get to the speaker, see https://de.ifixit.com/Anleitung/Teufel+A... for details.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
andre
メンバー登録日: 03/12/12
1,770 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you very much for this guide!
Patch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 553
