メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのTesco Value JK07 Kettleを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Tesco Value JK07 Kettle Teardown, Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown, Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the kettle from its base.
    • Remove the limescale filter by sliding it out from the lip.
  2. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw from the bottom side of the lid.
    • Disassemble the lid and remove the plastic piece inside.
  3. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the button that opens the lid by sliding it out.
  4. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screws on the underside of the kettle to release the socket cover.
    • Separate the handle from the kettle.
  5. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screws to separate the handle and the lid from the hinge.
  6. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently remove the switch cover.
    • Remove the circular piece attached to the switch base by gently pulling it away.
  7. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the screws from the socket at the back of the kettle.
    • These screws also hold the socket together, so once they have been removed, it can be opened.
    • The components within the socket are clipped in. Remove the components by gently pulling.
  8. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the heating element.
    • Remove the gasket.
    • Remove the plate beneath the heating element by bending the metal in the holes as shown in the picture. Remove the plate from the clips.
  9. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove all the screws from the bottom, then gently separate the two halves.
  10. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Push the feet (B) out from the base (C).
  11. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • The plug and cable (G) are held in by clips and can be pulled away.
    • The fuse (F) can be pulled away from inside the pins on the plug (G).
  12. Tesco Value JK07 Kettle Teardown: 手順 12、 1の画像 1
    • The kettle is now fully disassembled.
    • There should be 26 separate parts, all shown here in this photo.
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
emily king
メンバー登録日: 03/17/10
21 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 7,375
