メインコンテンツにスキップ
Tengda S5 Plus Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • Using either your thumb or an iFixit opening tool, remove the battery and set it aside.
  4. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the twelve 3 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, create space between the front screen and the metal casing.
    • Once the screen is separated from the back panel, pull the two pieces apart.
  6. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using an iFixit opening tool, remove the speakers.
    • Do not be afraid to use a little force. The speakers are glued onto the phone, not wired.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Lam
メンバー登録日: 04/23/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 458
