メインコンテンツにスキップ
Tengda S5 Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tengda S5 Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Downey
メンバー登録日: 04/23/15
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 448
