メインコンテンツにスキップ
Tello Quadcopter Propeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Tello Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the propeller being replaced.
    • Gather the required materials.
  2. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, remove the battery by grasping each side and pulling it out.
  3. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the propeller by inserting the provided tool between the propeller and drone.
    • Needle nose pliers can be used instead. Use the pliers to grasp directly below the propeller.
    • Gently lift the propeller from the socket using your choice of tool.
  4. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • After removing the old propeller, orient the new propeller over the empty socket.
    • Insert a new propeller by applying force. The propeller should snap into place.
終わりに
You have successfully completed replacing the damaged propellor.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cody White
メンバー登録日: 10/08/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G2, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S2-G2, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S2G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 2,438
