メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 親指または指先で4つのゴム足を反時計回りに90°回してロックを解除します。
    • どのゴム足にも、OP-Z下端側に向いた小さなマークがあります。回転させたら、オン/オフスイッチのある短辺側を向くはずです。
  2. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • OP-Zをもう一度裏返すと、底面プレートが勝手に外れるはずです。(重力のおかげ)
    • 底面プレートが外れない場合は、すべてのゴム足が正しく回転していることを確認し、片方の足を軽く引っ張てみてください。
  3. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ゴム足を含む底面プレートを外します。
  4. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • 爪かスパッジャーを使って、切り欠きがある右側のバッテリーを持ち上げます。
  5. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 5、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する際は、必ず接触側から装着してください。
  6. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 2
    • 指またはスパッジャーを使い、モジュールの底にある小さなタブを押し上げます。
    • モジュールを持ち上げて、底面の凹みから出します。
  7. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モジュールを外します。
    • 別のモジュールを挿入する際は、最初に出力に入れてください。その後、タブがかみ合うように底面を押し下げます。
  8. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, ミッドフレーム: 手順 8、 1の画像 1
    • T4 トルクスネジを5本外します。
  9. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 9、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを延長モジュールの切り欠きの中に差し込み、ミッドフレームを持ち上げます。
    • ハイウェイ・フレックスケーブルの下を傷つけないように注意すること。
    • ミッドフレームはまだ外さないでください。まだOP-Zの残りの部分とつながっています。
  10. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 10、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 10、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ミッドフレームを裏返し、その下にあるフレックスケーブルコネクターにアクセスします。
  11. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 11、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、フレックスケーブルをフロントパネルアセンブリから外します。
  12. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, ハイウェイフレックスケーブル: 手順 12、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, ハイウェイフレックスケーブル: 手順 12、 2の画像 2
    • DSPボードからハイウェイフレックスケーブルをスパッジャーで外します。
  13. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 13、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーを使用して、エンコーダーボードからフレックスケーブルを外します。
  14. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 14、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 14、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 14、 3の画像 3
    • USB-Cコネクタをゆっくりとこじあけます。USB-Cボード上の小さな突起上にスパッジャーの平面側先端を当てます。
    • コネクターは少し接着されています。
  15. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 15、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 15、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端をラインアウトジャックに差し込み、慎重にテコで持ち上げる。
    • ジャックコネクターはしっかりと固定され、わずかに接着されています。
  16. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 16、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 16、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ハイウェイ・フレックスケーブルはミッドフレームにわずかに接着されています。これを取り外すには、下からゆっくりと押し出します。
    • 小さな透明なパーツが飛び出すことがあります。これはBluetoothインジケーターのライトガイドです。このようにミッドフレームにヒンジで固定するだけです。
  17. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 17、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 17、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ハイウェイフレックスケーブルをミッドフレームから剥がして外します。
  18. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, 音量ポテンショメーター(ポット): 手順 18、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換, 音量ポテンショメーター(ポット): 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットの片腕を使って、ZIFコネクターの小さな黒いフラップを持ち上げる。
  19. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 19、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 平らなピンセットを使って小さなフレックスケーブルを引き上げ、ZIFコネクターから取り出します。
    • 再組み立ての際は、フレックスケーブルを奥まで挿入してください。
  20. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 20、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 音量ノブを指かペンチでつかみ、軸から引き抜きます。
  21. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 21、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーでボリュームのポテンショメーターの軸をテコのように持ち上げます。こうすることで、フレームの切り欠きから外すことができます。
    • 音量ポットはわずかに接着剤で固定されています。
  22. Teenage Engineering OP-Z 音量ポテンショメーター(ポット)の交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 音量ポテンショメーターを外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,137 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,321
