メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 親指または指先で4つのゴム足を反時計回りに90°回してロックを解除します。
    • どのゴム足にも、OP-Z下端側に向いた小さなマークがあります。回転させたら、オン/オフスイッチのある短辺側を向くはずです。
  2. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • OP-Zをもう一度裏返すと、底面プレートが勝手に外れるはずです。(重力のおかげ)
    • 底面プレートが外れない場合は、すべてのゴム足が正しく回転していることを確認し、片方の足を軽く引っ張てみてください。
  3. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ゴム足を含む底面プレートを外します。
  4. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • 爪かスパッジャーを使って、切り欠きがある右側のバッテリーを持ち上げます。
  5. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する際は、必ず接触側から装着してください。
  6. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, 拡張モジュール: 手順 6、 2の画像 2
    • 指またはスパッジャーを使い、モジュールの底にある小さなタブを押し上げます。
    • モジュールを持ち上げて、底面の凹みから出します。
  7. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • モジュールを外します。
    • 別のモジュールを挿入する際は、最初に出力に入れてください。その後、タブがかみ合うように底面を押し下げます。
  8. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, ミッドフレーム: 手順 8、 1の画像 1
    • T4 トルクスネジを5本外します。
  9. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを延長モジュールの切り欠きの中に差し込み、ミッドフレームを持ち上げます。
    • ハイウェイ・フレックスケーブルの下を傷つけないように注意すること。
    • ミッドフレームはまだ外さないでください。まだOP-Zの残りの部分とつながっています。
  10. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ミッドフレームを裏返し、その下にあるフレックスケーブルコネクターにアクセスします。
  11. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使用して、フレックスケーブルをフロントパネルアセンブリから外します。
  12. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, ピッチベンドボタン: 手順 12、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換, ピッチベンドボタン: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーか指を使って、ピッチベンドボタンを内側に押し込みます。
  13. Teenage Engineering OP-Z ピッチベンドボタンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ピッチベンドボタンを慎重に持ち上げて外します。
    • ボタンには2つの小さな穴があり、ミッドフレームにある2つのピンと噛み合います。
    • 新しいボタンを再装着する際、2つの穴とピンの位置が合っていることを確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,137 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 83
今までの合計 2,303
