メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バックパネルの外し方: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バックパネルの外し方: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バックパネルの外し方: 手順 1、 3の画像 3
    • Jimmyナイフを使って、パネル側面を開きます。OP-1のコーティングを傷つけないように注意してください。
    • バックパネルを持ち上げて取り外します。コネクタボードが現れます。
    • フレキスコネクタをスパッジャーで持ち上げて外します。
  2. Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • キーボードの下にあるネジを外すには、いくつかのキーを外す必要があります。オープニングツールかオープニングピックを使ってください。最初の写真は、必要なキー(合計12個)をすべて外した状態を示しています。
    • フィンガーボードから長い4つのキーは、左側から外してください。
    • 8つの小さなキーは、底面から上にレバーを動かしてください。
  3. Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, シザー機構を外す: 手順 3、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, シザー機構を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 8つのスモールキーのシザー機構が、その下のネジを邪魔しています。
    • 再びオープニングツールやオープニングピックを使用すれば、これらは簡単に折ることができます。
    • 再組み立ての際は、正しい面を上向きにして装着してください。
  4. Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 4、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 4、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, キーボードのネジを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • プラス#00ドライバーで、ネジを12本外します。
    • そして、4つのロータリーノブと音量ノブを引き抜きます。
    • これでキーボードを少し持ち上げたり、戻すことができます。
  5. Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-1 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターケーブルをコネクターボードから注意深く引き抜き、曲げて作業の邪魔にならないようにします。
    • バッテリーの接続をスパッジャーで外します。コネクターは持ち上げ、横に引っ張らないでください。
    • これで、両面テープで接着されているバッテリーをこじ開けることができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,729 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,541のガイドは作成済み
41 件のコメント
This is great. What type of battery is the replacement?? thanks!
TrustNoShadows - 返信
Hi, thanks for the question. I added another picture and put some information in the introduction.
Tobias Isakeit -
hey, thanks for this! is the battery plug simple JST or do I need to get something specific?
lfsaw - 返信
Yes, a simple JST plug (probably type ACH)
Tobias Isakeit -
Thanks for posting these instructions! I'm having trouble finding a battery that matches the one in the picture (unless I want to buy 1000 of them from Alibaba). Would this work?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-1800mAh-Rec...
Dimensions are:
thick:3mm
wide:60mm
length:70mm
Clarke Robinson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 99
過去 30 日: 420
今までの合計 34,039
