メインコンテンツにスキップ
Teddy Ruxpin Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lauren
メンバー登録日: 01/23/20
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 53
今までの合計 2,731
