メインコンテンツにスキップ
Technique - Test the Battery
必要な工具と部品
  1. Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 手順 1、 3の画像 1 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 手順 1、 3の画像 2 Technique - Test the Battery, Technique - Test the Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove back cover by applying pressure and sliding up towards the top of the phone.
  2. Technique - Test the Battery: 手順 2、 2の画像 1 Technique - Test the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting from slot on the right hand side.
  3. Technique - Test the Battery: 手順 3、 2の画像 1 Technique - Test the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use Multimeter to test the voltage of the battery.
    • Put the black lead into ground slot of multimeter and the red lead into the V(ohm)mA slot.
    • Place the red and black leads to the two outside metal plate, each on opposite sides, on the battery as shown.
    • Check that the voltage displayed on the multimeter matches closely to the voltage defined on the battery. Normally 3.7 V.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Melinda Phan
メンバー登録日: 04/17/11
438 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - 返信
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 10,167
