メインコンテンツにスキップ
Tea Kettle Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 1 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 2 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Before you start, disconnect the device from its power source.
    • Remove the two bottom screws.
    • Remove the two top screws.
    • Remove the handle from the kettle.
  2. Tea Kettle Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Tea Kettle Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull out the switch.
    • If you pull too hard, you may dislodge another part as well as the spring that are both positioned behind the switch.
  3. Tea Kettle Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Click the replacement switch back into the handle part.
  4. Tea Kettle Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the light back into the switch.
    • This might take some extra attention, so be precise.
  5. Tea Kettle Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the handle part back on the frame.
  6. Tea Kettle Switch Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Plug in the kettle.
    • Press down on the switch to check if it works again.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anniek Moll
メンバー登録日: 03/08/17
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3 件のコメント
How much would it cost to repair this kettle switch live points?
Bheki Valoyi - 返信
How much would it cost to fix the tea kettle switch live points?
Bheki Valoyi - 返信
Can the kettle gadgets be replaced with another one
Michael Ombech - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 168
今までの合計 24,976
