メインコンテンツにスキップ
Tatung TAC-6G Light Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Tatung TAC-6G Light Element Replacement, Light Element: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the device standing upright.
  2. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 11mm Phillips screw from below the power component panel.
  3. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the panel away from the rice cooker.
    • Remove the 9mm Phillips screw from behind the power component dashboard that is connected to the light plate.
  4. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the light plate from the power component panel.
  5. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the rice cooker device upside down.
  6. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the one 7mm Phillips screw from the side of the brass panel
    • Lift the brass plate off of the device and set it aside.
  7. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw holding the white and maroon colored wires that are connected to the heating element.
  8. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 10mm Phillips screw that connects the white, blue and black wires to the white plastic piece in the corner of the device.
  9. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw that connects two white wires and one red wire to the heating "warm" switch.
  10. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using your hand, pull out the light plate with the maroon red and black wires.
  11. Tatung TAC-6G Light Element Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Replace the light plate dashboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erin Charles
メンバー登録日: 01/28/16
215 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Reverse the steps for reassembly.
Tom Anderson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 662
