メインコンテンツにスキップ
Tatung TAC-6G Heating Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the lid and bowl from top of the device
    • Be sure device is not plugged in before beginning replacement of heating element
  2. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the bowl upside down so that the three legs point upwards
  3. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the one 7 mm Phillips screw from the side of the brass panel.
  4. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 6mm Phillips screw that holds the stainless plate.
  5. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all four of the 15mm Phillips screws from all four of the brackets that hold the heating element in place
  6. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the heating plate that is on top of heating element.
  7. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw that holds the white wire connected to the heating element.
  8. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 7mm Phillips screw that holds the white & maroon wires connected to the heating element.
  9. Tatung TAC-6G Heating Element Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using, your hands, take out the heating element and replace it with a new one.
    where can I buy this heating element? Thanks.
    Tze Moh Yeo - 返信
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John David Mitchell
メンバー登録日: 01/31/16
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
6 件のコメント
dchang168 - 返信
Tze Moh Yeo - 返信
where to buy parts is the problem!!
William Co - 返信
not sell tools here but parts, it’s easy to repair but parts is the problem
William Co - 返信
heat elements can be purchased in Taiwan. if you can read Chinese.
chengshiuntsai - 返信
i was able to buy the heating element on ebay!
Michael Huang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 4,068
