メインコンテンツにスキップ
Tastatur von why! W253EU auswechseln
必要な工具と部品
  1. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 1 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 2 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 手順 1、 3の画像 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 手順 2、 3の画像 1 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 手順 2、 3の画像 2 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 手順 2、 3の画像 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  3. Tastatur von why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 1 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 2 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 手順 3、 3の画像 3
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  4. Tastatur von why! W253EU auswechseln: 手順 4、 2の画像 1 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 手順 4、 2の画像 2
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
終わりに
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 450
