メインコンテンツにスキップ
Tara Handle Replacement
  1. Tara Handle Replacement, Handle: 手順 1、 1の画像 1
    • Before performing any repairs, perform a water test on the pump by raising and lowering the handle a full 40 strokes. A properly performing pump will yield greater than 10 liters.
    • Use a Tara tool to loosen the jam nuts on either side of the pump.
    • The bolts do not need to be loosened or removed, only the nuts need to be loosened.
  2. Tara Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Tara Handle Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the lock bolts about half an inch.
    • The bolts do not need to be removed from the base.
  3. Tara Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the plastic bushing and handle straight up out of the pump.
    • If the bushing doesn't come up, loosen the lock bolts further.
  4. Tara Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up the handle and riser main until the joint between the two is at a comfortable height to work on.
  5. Tara Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Tara Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Loosen the jam nut beneath the pump handle using the Tara tool.
  6. Tara Handle Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the pump handle from the top of the riser main.
    • Make sure someone is tightly holding the lower portion of the riser main to prevent losing it down the well.
  7. Tara Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Tara Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift and remove the handle from the pump. Store the handle in a sanitary place to prevent contamination.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 204
