メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four Torx T5 screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
  2. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a spudger in between the front and back panel.
    • Apply leverage downwards to the spudger in order to remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
  3. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out from under the brown wire-tape.
    • Be careful of the wires still connected to the other end of the battery. Do not pull or damage may occur.
    FixBotに聞いてみる
  4. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Slowly pull the white plug from its receptor. Grasp its sides firmly with a pair of tweezers and gently wiggle from side to side.
    FixBotに聞いてみる
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Wiseman
メンバー登録日: 01/20/12
133 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 64
今までの合計 1,745
