メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのRemote Controlを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Tandberg Remote Teardown, Remove the IR Cap: 手順 1、 3の画像 1 Tandberg Remote Teardown, Remove the IR Cap: 手順 1、 3の画像 2 Tandberg Remote Teardown, Remove the IR Cap: 手順 1、 3の画像 3
    • Pop off the front cap with the metal spudger.
    • There is no adhesive; the remote and cap are just snapped together.
  2. Tandberg Remote Teardown, Remove the Batteries: 手順 2、 2の画像 1 Tandberg Remote Teardown, Remove the Batteries: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the remote and take out the batteries.
  3. Tandberg Remote Teardown, Remove the Rear Screws: 手順 3、 3の画像 1 Tandberg Remote Teardown, Remove the Rear Screws: 手順 3、 3の画像 2 Tandberg Remote Teardown, Remove the Rear Screws: 手順 3、 3の画像 3
    • There are four screws underneath where the batteries were. Unscrew all four screws.
    • After unscrewing these four screws, proceed to pull the top apart from the bottom of the remote. This should be relatively easy, and the motherboard will now be clearly visible,
  4. Tandberg Remote Teardown, The Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Tandberg Remote Teardown, The Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Tandberg Remote Teardown, The Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Finally, after the top cover is removed from the remote, pop the buttons out from the plastic top shell. These buttons can be a great source of stress relief.
    • Finally, remove the motherboard. The motherboard is a single unit without daughter boards or connecting wires. However, do be careful when removing the battery terminals from the back cover.
    • Congratulations! You completed the teardown!
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Greg Fairbanks
メンバー登録日: 11/16/16
250 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,676
